Probleme multiprise allume cigare
Message par Invité le Mer 30 Juin 2010 - 10:46
Bonjour a tous,
J'ai acheter une glacière électrique a prise allume cigare souvent sur la route elle me servira en eau fraiche sandwich maison etc..
Mais problème j'ai acheté une multiprise en allume cigare et la 1er tentative de branchement de la glacière avec mon GPS et la le fusible de la multiprise claque au bout de 5 sec alors je vais chez Autobacs pour en acheter d'autre au passage aucun vendeur compètent pour me dire comment résoudre le problème !
Alors 2er tentative sa passe mais au bout d'1 minute je ressort la prise complètement bouillante (mes doigts s'en souviendront longtemps!)
Donc hormis le brancher en direct il y a pas d'autre solution?
Merci de votre aide car j'utilise souvent mon GPS donc je me retrouve coincer sinon la méthode traditionnel les pain de glace dans la glacière
Re: Probleme multiprise allume cigare
Message par Flo le Mer 30 Juin 2010 - 10:55
Ben j'avoue que je comprends pas trop, j'ai moi même une multiprise allume cigare, je l'ai prise à babou, 1.99€ et elle marche nickel depuis deux ans Laughing
J'branche mon gps, mon portable....
Sinon, monte une seconde prise allume cigare, comme sur 307 ?
Message par Invité le Mer 30 Juin 2010 - 11:11
TaÏaN a écrit:Ben j'avoue que je comprends pas trop, j'ai moi même une multiprise allume cigare, je l'ai prise à babou, 1.99€ et elle marche nickel depuis deux ans Laughing
Salut,
J'ai pas compris ta réponse!
Message par Invité le Mer 30 Juin 2010 - 12:38
sur les 307 tu as une prise allume cigare supplementaire à l'arrière, qu est justement fort utile pour brancher une glacière, à la différence près que celle de l'arrière est en courant continu pas comme celle de devant ou tu dois mettre le contact pour qu'elle fonctionne.
Il faudrait que tu rachètes une prise allume cigare et que tu la branches en parrallèle sur la lumière du coffre (par exemple) pour y prendre ton jus.
Message par Flo le Mer 30 Juin 2010 - 15:07
Clam a écrit:sur les 307 tu as une prise allume cigare supplementaire à l'arrière, qu est justement fort utile pour brancher une glacière, à la différence près que celle de l'arrière est en courant continu pas comme celle de devant ou tu dois mettre le contact pour qu'elle fonctionne.
Tu es sûr de toi ?
Mes deux prisent ne marchent qu'avec le contact... Rolling Eyes
Message par pacorabat le Mer 30 Juin 2010 - 19:19
Z'avez pas regardé Auto-Moto (ou Turbo j'sais pu), ils branchaient plein de truc (glacière, gps, coussin massant, ventilateur, écran dvd d'appui-tête, etc...) sur la prise 12V d'un vieu Scenic, avec deux multi-prises en série...
Ben ca a fondu
Message par Flo le Mer 30 Juin 2010 - 19:36
J'ai vu ça Laughing
Mais bon là c'est juste deux ou trois trucs.
Message par Invité le Mer 30 Juin 2010 - 19:48
Tu es sûr de toi ?
oui dans les 2 307 la prise allume cigare du coffre fonctionne en continue
Message par pacorabat le Mer 30 Juin 2010 - 19:56
Ah bon j'avais jamais remarqué... Enfin j'ai utilisé que celle de devant aussi !
Message par Flo le Mer 30 Juin 2010 - 20:08
Ben je dois avoir une 307 hors série alors, car moi celà ne fonctionne qu'avec le contact, désolé dieu mr green
Message par jerem le Mer 30 Juin 2010 - 20:11
azn78 a écrit:Bonjour a tous,
le fusible a pété juste avec le gps?
Message par Flo le Mer 30 Juin 2010 - 20:59
Glacière et GPS, c'est marqué m'sieur l'modal mr green
Message par jerem le Mer 30 Juin 2010 - 21:29
a ouai
cherche pas ta glacière consomme trop, cherche une multiprise qui acepte la puissance de ta glacière
Message par Invité le Mer 30 Juin 2010 - 22:34
TaÏaN a écrit:Ben je dois avoir une 307 hors série alors, car moi celà ne fonctionne qu'avec le contact, désolé dieu mr green
t'as une T6 c'est normal c'est trop pourri
Message par Flo le Jeu 1 Juil 2010 - 9:01
J'préfère rien dire m'sieur ronce de bois invendable dtc
Message par Invité le Jeu 1 Juil 2010 - 10:53
Merci pour vos réponse mais le soucis a autobacs il ne marque pas la puissance sur les multiprise alors comment faire?
Merci
Message par Flo le Jeu 1 Juil 2010 - 14:31
Vois peut être pour changer de magasins, ou trouve un vendeur, même s'ils ne servent pas à grand chose, ils font partie du décor Laughing
Message par Invité le Jeu 1 Juil 2010 - 17:31
hahaha je vais essayer d'aller voir sur le net out mettre une prise comme marquer plus haut
Message par Flo le Ven 2 Juil 2010 - 9:15
C'est peut être pas plus mal, ça ferais plus origine, et tu pourrais laisser ta glacière dans ton coffre pour le coup Wink
Message par pacorabat le Ven 2 Juil 2010 - 17:15
Tu as peut-être le précablage pour une 12V dans le coffre, comme dans les 307 ?
Dans la mienne, j'avais le cable caché, j'ai juste eu a acheter la prise 12V (8/9€ chez Peugeot) et a percer un plastique dans le coffre.
Message par Invité le Ven 2 Juil 2010 - 19:40
oui effectivement c'est possible que ce soit pré-cablé, redit nous ca.
Message par Invité le Ven 2 Juil 2010 - 23:29
Il faut regarder ou ?
Merci
Message par Invité le Sam 3 Juil 2010 - 0:02
regarde au niveau de la lumière de ton coffre, sous le plastique, il ne doit pas etre très loin (si il doit etre la à la base...)
Message par Invité le Sam 3 Juil 2010 - 19:14
Bon bah finalement en retournant a autobacs je suis tomber sur une multiprise de marque japonaise avec 4 prise et surtout plus de watts (120) est un fusible beaucoup plus gros 10A pour moins cher 9€ au lieu des 9.60€ de l'ancien multiprise et seulement 2 prise + les fusibles acheté dessus!
De plus il y a 4 interrupteur avec !
En allant a la caisse elle me sort 38€!!! alors je dit ah non c'est 9€ la caissière a péter un câble la différence de prix et énorme!
Finalement c'est moi le perdant j'ai acheter une bloc multiprise pour rien!
Message par Invité le Sam 3 Juil 2010 - 19:42
Pourquoi tu l as achete pour rien ? Il fonctionne pas le nouveau ?
Message par Invité le Sam 3 Juil 2010 - 21:25
Pour rien je voulais dire l'ancienne multiprise! je me suis mal exprimer
